Petite dentelle
Salut JM,
une bache en plastique sur la terrasse peut aussi changer bcp de chose coté turbu.
je l'ai vu de mes yeux à un stage planétaire AIP
Ma terrasse est le seul endroit ou je n'ai pas les lampadaires en direct (je suis cerné!). Donc j'ai le chois entre PL ou turbulence!!
arf mince... tu peux peut-être l'arroser avant ? l'évaporation va éliminer les calories emmagasinées et tu devrais avoir moins de turbu. Peut-être aussi ajouter la solution de la bâche ?
Ah c'est pas si mal hein ! Attention les valeurs de FWHM n'ont pas de sens si le soft n'est pas paramétré correctement, essaye le script PI subframeselector et regarde les courbes, voir supprime les poses
de trop mauvaise FWHM ou déformations (mauvais suivit, vent etc). Je le fais systématiquement (du coup
j'aime bien les poses à 5 min plutôt que 10 min...). Il est important de faire un StarAlign sur la pose de meilleure FWHM
Je n'aime pas trop le format bizarre de l'image tout en longueur comme ça
J'ai ta rallonge !
