Nettoyage miroir 114/900
Laurent34800
D'après les informations glanées auprès de certains d'entre vous et celles récupérées sur Internet, j'ai pris la décision de nettoyer le miroir primaire et le secondaire d'un vieux Newton 114/900.
Eau distillée, 1 goutte de liquide vaisselle incolore, boîte en plastique propre, gant (récupéré dans une station service), papier absorbant, feutre, tournevis cruciforme
Après avoir isolé le barillet du tube, j'ai marqué au feutre les positions des différentes vis de maintien du miroir sur le barillet, j'ai dévissé avec délicatesse les 3 vis que j'ai posé sur un couvercle où j'ai noté les numéros pour les repositioner à l'identique.
2016-09-08 15.37.03.jpg (3.03 Mio) Consulté 6168 fois
Ensuite j'ai mis le miroir
2016-09-08 15.14.35.jpg (1.95 Mio) Consulté 6168 fois
dans la boîte. J'ai versé de l'eau distillée directement sur le miroir jusqu'à ce qui soit complètement recouvert.
Ensuite, en mettant une goutte de liquide vaisselle sur le gant que j'ai ajouté dans l'eau pour améliorer le mouillage de la surface du miroir.
J'ai déplacé plusieurs fois le miroir en faisant varier l'inclinaison dans l'eau de façon à entraîner les poussières au fond de la boîte.
J'ai changé l'eau une seconde fois en ajoutant une goutte de liquide vaisselle et laissé 40 minutes environ. Les dernières poussières ou saletés se sont finalement décollées ou dissoutes et j'ai rincé copieusement le miroir à l'eau. J'ai absorbé les dernières gouttes à l'aide de papier sopalain sans frotter, juste par capilarité.
2016-09-08 15.30.52.jpg (2.13 Mio) Consulté 6168 fois
J'ai procédé de la même façon avec le secondaire resté monté sur son araignée...
J'ai ensuite remonté le primaire sur le barillet et j'en ai profité pour estimer sa focale...
2016-09-08 16.04.06.jpg (3.33 Mio) Consulté 6168 fois
Laurent
Meade ETX90/1250 EC + Autostar
Dobson 130/650 Skywatcher
Tube Newton 114/900 à modifier en Dobson
Tube Newton SkyWatcher Black Diamond 200 mm f/5. Monture Dobson en cours de fabrication
Salut Laurent,
Merci pour le tuto ! Tôt ou tard, il faut tous qu'on y passe :)
Davy.
J'ai nettoyé mon 200 hier, j'ai absorbé les gouttes avec du pq... propre.
Mais effectivement sans entrer en contact avec le miroir, comme Laurent l'indique juste par capillarité.
Visuellement, le miroir ne paraissait pas très sale (à part des toiles d'araignée :lol: ). Pourtant, après le bain l'éclat était totalement différent !
Je vais faire le mien, il en a bien besoin...
Merci Laurent 34800 pour ce tuto, on va tous se lancer dans des nettoyages périodiques!
Tout le monde au baquet !!
voila , maintenant que toutes les optiques sont bien propres, c'est avis de tempete....
Nikooo34 a écrit :voila , maintenant que toutes les optiques sont bien propres, c'est avis de tempete....
Tu mets les pieds dans le baquet, oiseau de mauvaise augure!
Bises à tous
archange34 a écrit :Et profitez quand vous remettez votre primaire de ne pas serrer les vis trop fortement sur le miroir. Le miroir doit pouvoir bouger lors de la dilation due à la température et pour cela il faut laisser le passage de 2 feuilles de papier entre la cale et le miroir. C'est important et cela améliore considérablement les performances.
Huuum, faut pas non plus que la collim' bouge lors du suivi... Je suis d'accord qu'il ne faut pas trop serrer, mais je ne pense pas qu'il faille laisser du jeu, enfin, c'est mon avis.
A priori la température va plutôt en descendant non ? Donc le miroir doit plutôt se rétracter... je dirais donc juste serré... j'ai faux ? un truc auquel je n'ai pas pensé ?
