Initiation à l'autoguidage
Diviseur optique... diviseur optique... réfléchis bien... car tu y viendras de toute façon... ;)
Marian à RAISON !
Tu y viendras OBLIGATOIREMENT et dans ce cas si tu ne fais pas d'hyperstar ta lunette guide ne te servira plus à rien...
Ok les gars !
si vous vous sentez de me proposer un chemin optique viable avec le réducteur + 100D,
et que cela fonctionne sans lodestar.. pas de problème bien au contraire :D
Mes recherches ont été infructueuses à ce sujet :(
Sylvain, Laurent : je ne comprends pas vos réflexions sur le BF :shock: . Il faut revenir aux fondamentaux :
- le BF recommandé par Celestron derrière le red x 0.7 est de 105 mm
- le chemin optique dans un APN Canon est de 44 mm, à moins qu'il n'y ait eu un changement avec les nouveaux APN ?
Donc : tu as 105 - 44 mm = 61 mm pour positionner un DO, une bague T (si possible en M48, mais M42 / T2 ça doit passer aussi et c'est moins cher) et un adaptateur pour aller du réducteur au DO. En T2, les DO de chez TS dont 9, 16 ou 27 mm de BF... Les bagues T pour Canon font en général de 11 à 1 mm de BF (j'en ai une à 1 mm, en M48). Donc à mon avis il n'y a aucun problème pour faire ce montage. Je pense que ton ASI pourra faire le job à 1400 de focale... pour le vérifier essaie simplement de voir si tu peux la passer en bin 2.
Donc en résumé je ne vois pas où ce montage est impossible :D . Le plus simple Sylvain est que tu envoies un mail chez TS ou Pierro (cocorico) pour exposer ton problème et leur demander une solution mécanique. Je ne crois pas que cela te reviendra plus cher qu'une lunette guide de bon niveau...
Bonne réflexion ;)
/agree Marian pour tout !
Seal, le RED ne modifie en rien le BF que tu colles un RED ou pas tu a le même BF...
Vous pensez quoi de ce montage ?
mon adaptateur T Celestron vient se visser sur le réducteur = 50mm
au bout il y a ce filetage ( je ne sais pas quel type ? )
Sous réserve que le filetage convienne, je le visse sur le Lacerta OAG = 11mm ( la bague EOS est integré dans les 11mm )
Backfocus APN = 44mm
50+11+44 = 105 :p
J'en pense deux choses :
"unknown delivery time"
Bague T intégrée au DO : le jour où tu passes à la CCD c'est mort... 200 boules quand même...
Fais un petit mot à Pierro ou Wolfgang chez TS. Les DO TS ne sont pas chers je trouve, et trois épaisseurs différentes (le plus épais possible, moins de risque de flexion !
Tout faux!!!
Petit déterrage pour vous dire que je saute le pas demain soir dans mon jardin :)
C8 + Réducteur de focale 0.7x ( 1400mm ) combiné au miniguidescope Orion 50mm ( barlowtable si nécessaire )
J’entrevoie un possible déséquilibrage en DEC qui j’espère me permettra tout de même de faire quelques essais.
J'ai farfouillé un peu des réglages PHD tout fait sur le net pour ce genre d'association,
mais çà reste quand même du Chinois...
Mon objectif est 180 secondes de Poses pour commencer,
puis 300s dans l'ideal.
Je vous tiens au jus SATRSWARSSCOM
Je vois mal comment tu pourrais rater ton objectif ! J'ai imagé au C8/Eos 600d sur l'AZ-EQ6 avec des poses de 600 sec sans problème. Je guidais en parallèle à la 80/400 et ASI120MM.
