Offset re-utilisable ?
Question a 2 euros.
Vu que les Offset / Bias ne sont soumis à aucune contrainte d'égalité de température ou de chemin optique,
mais simplement défini par l' ISO et la vitesse d'obturation minimale de l'imageur ( sur un APN j'entends )
est t'il possible de réutiliser un Master/ Super Bias d'une image à l'autre si l'ISO est similaire ?
ça permettrait d'en faire un costaud une fois pour toute.
Salut Sylvain
A titre perso j'ai fait Master BIAS à la température habituelle à laquelle je shoote (-20° C) mais j'ai pu le faire grâce à la CCD. A l'APN, effectivement, tu réutilises ton MasterBIAS indépendamment de la température. An revanche pense à cumuler au moins 100 Bias pour faire ton master (avec des fichiers moins lourds de la CCD j'ai 500 Bias en bin 1 et 1000 en bin 2). Tu peux aussi essayer le SuperBIAS dans PixInsihit.
Ok Marian merci pour ta réponse.
je vais donc m'orienter vers un Superbias bien costaud ( +100 offset minimum )
la formule est toujours correcte ?
Oui le superbias est très efficace à l'apn et permet un master très propre mais si tu as la possibilité fais en un maximum,
Moi comme Marian j'en ai 1000 en bin1x1 et pareil en bin2x2.
Pareil pour la durée d'utilisation je dirais un an maximum, ça permet de suivre si le capteur et l'électronique évoluent.
Ok ya plus qu'a ...
Faut que je me fasse une bibliothèque de Dark aussi ( 800 ISO )
merci !
Je n'utilise pas le Superbias à titre personnel mais pourquoi y a t-il nécessité de faire du PixelMath ? Il me semble qu'il y a directement le Process Superbias non ? ou j'ai raté une étape ?
Pour la durée de vie de ton masterbias, je pense que c'est moins critique que pour le masterdark où des pixels chauds peuvent apparaître avec le temps. Pas certain que le bruit électronique varie beaucoup, en tout cas pour que ça devienne détectable. Si le signal des pixels du bias est autour de 300 sur 65536, je demande à voir si vous arrivez à détecter que l'année suivante il est passé à 320... A mon avis sur la photo finale ça ne se voit pas. En revanche les darks ça oui... et surtout Seal, fais de bons flats, je le répète, c'est le seul fichier de calibration totalement indispensable car bien souvent non entièrement rattrapable au traitement.
Merci Doc pour ce conseil, marqué au coin par le bon sens!
Oui il faut que j’essaie de faire des flats désormais
sur le ciel si possible ca coute moins cher...
L’étape pixelmath vient après le process Superbias pour "moyenner" les superbias V et H
( Tuto pré-traitement pix )
PARKINGBOULAY si tu veux je te file les miens!!! TUSORSTOI
