[Tuto, je sais pas trop] Bricolages divers
Salut à tous, je suis souvent effaré par les prix des accessoires astro, c'est ce qui m'a conduit à tenté de réaliser moi même les objets qui me semble réalisable avec des moyens limités. Je vous livre quelques un de mes derniers bricolages.
- Un masque de Bahtinov pour ma lunette guide :
=> génération du masque sur http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
=> importation du masque et ajout de la 3eme dimension via OnShape
InterfaceOnShape
InterfaceOnShape
=> Impression 3D sur une imprimante de LABSud http://www.labsud.org/
=> Resultat (coût 1 Euro)
Bahtinov
Bahtinov
Altair+Bahtinov
Altair+Bahtinov
Notez également la petite pièce rouge qui me permet d'attacher les anneaux sur la platine queue d'aronde Baader. Elle aussi a été réalisée au moyen d'OnShape et d'une imprimante 3D
Un autre masque de Bahtinov, pour mon 200x1000 cette fois. Réalisé avec http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx et le logiciel de dessin vectoriel InkScape. Le fichier généré a permis de découper une petit plaque de MDF de 3mm sur la découpeuse laser du LABSud. (coût env. 15 Euros)
Bahtinov 800x1000
Bahtinov 800x1000
A suivre - Etoile artificielle
C'est vraiment pas mal tout ça ! et comme tu dis le tarif des accessoires est souvent incroyable...
Une étoile artificielle :
80 roros pour une étoile artificielle chez G..... :shock: (soyons juste on en trouve aussi à 30 roro) - En voici une pour, soyons large, 10 Euros. La difficulté était de diriger le faisceau d'une LED vers une fibre optique à connecteur TOSLINK (vous savez, ceux utilisés en audio). Cela a été réalisé grâce à OnShape et à l'impression 3D (bon soyons franc, ça n'est pas parfait et ça peut être amélioré - j'ai notamment eu beaucoup de difficultés pour que l'impression respecte les côtes du dessin). De même la partie "électronique" peut-être largement améliorée et il est bien possible que j'envisage une version 2.
Le modèle 3D :
DessinOnShape
DessinOnShape
Le boitier terminé :
Boitier
Boitier
Réalisation en cours => écran à FLAT pour mon 200 (coût attendu 30 euros, notamment à cause de la découpe laser qui reste assez onéreuse)
fbcca
Ouais. Je viens d'acheter celui compatible pour le C11 :o . Si j'aurais su j'aurais commandé chez les copains MURVNR
xxx
XXX
Super boulot Franck !!
Je ne connais pas onshape. J'utilise tinkercad pour réaliser mes modèles 3D. Mais je vais jeter un œil à onshape.
J'avais réalisé le boitier qui accueille la partie électronique de notre moteur de mise au point Ascom :
Pour l'impression 3D, à Noël dernier j'avais investi dans une imprimante (opensource) de chez Dagoma : la discovery 200. Ce modèle a été amélioré et s'appelle désormais la discoeasy200
C'est vraiment un premier prix pour l'impression 3D mais ça fait le job :) .
Pour l'écran à flat, Bernard et moi avons acheté des panneaux électroluminescents sur aliexpress. Un format A3 (avec l'alim + l'inverseur) m'a couté 40€ environ. Ça fonctionne nickel :)
Super ces idées de Bahtinov, il y avait la boîte de camembert découpée pour une lulu ED80 qui était une réalisation de Laurent l'Archange...
Utilisé avec Bahtinov Grabber le masque de Bahtinov est très précis...
Gilles30
Excellent tout ça !
