Upgrade HDD vers SSD Laptop astro
Yop
j'aimerai booster un peu les perfs de mon pc astro, le hdd de base est vraiment bof...
Le but serait de cloner entièrement le disque HDD vers SSD ( OS + Programmes )
ca na pas l'air très compliqué mais nécessite un poil de matos et de soft que je ne maitrise pas encore.
Quelqu'un serait t'il en mesure de le faire ou de me guider ? :D
Merci d'avance !
Davy peut etre ?
En tout cas ca va te changer la vie
Je viens de faire ça sur mon laptop : j'ai mis un ssd evo 750 de 500 Go pour remplacer ma partition de démarrage C:. C'est vraiment nickel. En revanche le point qui était simple pour moi c"est que j'ai deux emplacements pour disques dans mon portable, donc facile de dupliquer. Je crois qu'il y a des adaptateurs SATA / USB pour le faire si tu n'as pas de deuxième emplacement (à vérifier avec Davy).
Plop,
Bah si tu veux, je peux le faire ou te guider no souci :) .
Pour le faire, il te faut bah tes disques et ensuite ça dépend de ce dont tu disposes à la maison.
Si tu as un pc fixe avec de la place coté sata et alim, tu rajoutes les deux disques dans ton fixe et on clone (on verra comment ensuite)
Si ce n'est pas possible avec le fixe ou que tu n'en as pas, il te faut un truc dans ce genre pour brancher le second disque en usb et entamer le clonage.
Les disques ssd viennent parfois avec une version d'utilitaire de clonage, dans le genre d'acronis ou équivalent c'est sympa car ça t'évite de te prendre la tête.
Ces utilitaire sont même capable de cloner des disques de différentes tailles, y compris d'un gros vers un petit.
Sinon, je sais aussi le faire sous linux avec gparted ou si le disque ssd est >= au disque source avec dd :)
Voilou,
A++
Si tu n'a pas d'outil de clonage de disque j'ai déjà utilisé celui-ci qui est gratuit et sous windows :
http://www.backup-utility.com/fr/download.html
merci pour les précisions.
Niveau alim dans le fixe, j'ai de quoi faire vu que je viens juste d’acquérir une modulaire ^^
en revanche je n'ai pas les câbles SATA (x2 ) nécessaires et viens juste de finir mon câble management...
En gros avec ces deux câbles et le soft ça se fait seul ?
Je dois booter sur le HDD du laptop ou aucune incidence pour faire la manip ?
Toute façon, ça ne presse pas c'est juste que je ne supporte plus le temps de boot
et l'ouverture molle des RAW ^^
Sinon à l'occaz on pourrait le faire ensemble sur le field ?
Merci :)
En fait, la plupart des softs de clonage te font booter sur une clef usb live. Le programme se charge depuis la clef, cela évite les i/o systèmes sur le disque. Puis ensuite on clone et on boote sur le nouveau disque.
Oui on peut se faire ça à l'occase, y'a pas de soucis :)
Si ça peut être utile j'ai un adaptateur IDE/SATA - USB
Adaptateur IDE_SATA vers USB.jpg (213.57 Kio) Consulté 3691 fois
SAGEADIT
Merci Davy et Ber.
On fera ça tranquille à ma prochaine visite :)
Après la caverne d'Alibaba, la caverne de Ber!!!
