Réalisation d'un Observatoire à toit roulant
Lancez vous dans l'aventure du poste fixe
Salut les amis,
Depuis cet été j'ai entamé des travaux dans mon jardin pour construire un petit observatoire à toit roulant. J'avais d'abord regardé du côté des abris de jardin mais aucun n'avait les dimensions que je souhaitais. En effet, je suis parti sur un local de 1,60m X 1,60m dans lequel mon télescope et sa monture rentrent tout juste (enfin, ils y sont à l'aise, mais je n'y rentrerai pas un 300 quoi).
J'ai donc finalement choisi de construire la base en dur puis le toit en bois.
Voici les images de la construction :
Je tiens à remercier mon beau père Hervé et ma femme Agathe pour leur aide précieuse pour le gros œuvre et les idées de réalisation (sans eux je n'aurai rien su faire finalement :) ).
Il manque encore pas mal de choses à réaliser.
Il faut que j'emmène l'électricité et le réseau (c'est plus dans mes cordes ça déjà ;) ), il faut réaliser un seuil porte de quelques centimètres juste assez pour bloquer le ruissellement d'eau qui évidemment est dirigé pile vers l'ouverture de l'observatoire. Il faut également réaliser la porte, car les mesures ne sont pas standard.
Coté matériel astro, c'est pas encore gagné ! J'ai démonté entièrement ma monture pour lui faire la modification courroies - poulies du kit Rowan Astronomy. Ce kit permet de retirer un engrenage sur chaque axe en le remplaçant par une courroie. Cela permet d'éliminer les harmoniques liés à ces engrenages et qui venaient détériorer la courbe de l'erreur périodique de la monture. Le challenge dans cette partie sera d'arriver à régler les vis de pressions des couronnes sur les vis sans fin de sorte à avoir une erreur périodique optimale.
Côté tube, là aussi, je suis en plein bricolage. J'avais un problème de backfocus. Quand je montais mon système d'imagerie réglé pour le backfocus induit par le correcteur de coma, je n'arrivais pas à faire la mise au point. Il fallait que je rentre le tube de mon porte oculaire mais arrivé en fin de course, je n'avais toujours pas la mise au point :( . La solution est de remonter le miroir primaire pour éloigner le point focal. Grâce à Nico et Max (un énorme merci les gars) nous avons presque atteint l'objectif, il faut finaliser cela et re-percer le tube pour y fixer définitivement le barillet. Y'a plus qu'à ! :)
Coté logiciels, je vais partir sur une solution sous linux (je serai toujours à temps de revenir sous windows si rien ne fonctionne ;) ) avec le trio Kstars + Ekos + indi. Il faut voir ces logiciels comme des poupées russes. KStars est un planétarium comme "cartes du ciel" ou Stellarium, il intègre un module (Ekos) de gestion du matériel astro (télescope, caméra, roue à filtres, moteur de mise au point, ...). Ce module, Ekos, communique avec le matos via une couche logicielle d'abstraction nommée indi. indi est le strict équivalent d'ascom que l'on connait bien sous windows.
J'ai effectué quelques tests et la suite logicielle est très prometteuse. Je lui donne donc une chance :) . L'avantage de cette solution est qu'elle est très légère et tient sur un micro pc de type Raspberry Pi à la fois très peu encombrant et économique.
La suite au prochain épisode :)
C'est vraiment intéressant cette solution Kstars + Ekos + Indi. Bon il y a aussi une solution TSX / lInux, ainsi qu'une solution TSX Rapsberry Pi ! ;)
En tout cas belle réalisation... les gars, bonne nouvelle, y'aura une crémaillère d'observatoire au printemps... mais y'a plus de barbecue !! :lol: :lol: :lol:
Home sweet home! Bravo Davy.
+1 : comment tu fais cuire les saucisses maintenant?
Bah le barbecue en dur va être remplacé par un barbecue mobile :)
Il sera là pour l'inauguration :)
C'est cool si tu as le ciel qui va bien et c'est bien plus confortable en remote:)
Beau projet en tout cas
Salut Seal,
Au niveau du ciel, ce n'est pas parfait. C'est moins bien qu'à la Baume à cause des éclairages public et privés :rage: .
Mais cela va me permettre deux choses, avoir un setup fixe que je ne touche plus (ou très peu) et shooter en semaine.
Du coup cela reste avantageux pour l'utilisation que je souhaite faire :)
Après, j'ai toujours mon matos itinérant qui me permet d'aller avec les copains :)
C'est super Davy, bien du courage à toi si tu veux je pourrais venir t'aider..........
......Pour manger et finir la bouteille de vin quand tu nous invitera à ta pendaison de crémaillère spécial obs :D
Moi aussi Davy... je peux venir t'aider ;-)
Génial Davy c'est magnifique... Beau boulot...
Très bien Davy , beau boulot ; si tu as besoin d'aide , en ce moment j'ai le temps , je vois que le gros oeuvre est terminé, je ne peut-être utile pour porter ,mais pour tenir le PC ça peu aller ;
A bientôt
gregalfan
Tu as maxpilote qui est tres bien et lesvedone
