Traitement traînées verticales ?
L'un d'entre vous pourrait-il me conseiller un traitement pix pour supprimer ces vilaines trainées verticales. Les sources ne sont pas top, il s'agit d'un empilement d'une cinquantaine de pose de 45s - j'avais pas ma lunette guide.
Pas de flats, juste des bias et des dark.
- Pièces jointes
- M13-traineesVerticales.jpg (55.92 Kio) Consulté 4713 fois
Après, si tu n'as pas encore fait ta montée d'histogramme et que c'est juste un affichage de la stf, il est possible que le problème ne soit pas si grave que ça. En effet, la stf est souvent très "dure" et lorsque tu vas monter ton histogramme à la via HistogramTransformation tu vas y aller plus "molo" et ces bandes n'apparaîtront peut-être pas.
Tu as moyen de partager l'image fit ou xisf qui résulte de l'empilement ?
Je regarde ça dès que ton upload est terminé
- Véritable nom : Max ?
Non, sérieux, c'est ma photoMaxinsight a écrit : 30 mai 2017, 01:35 Un test très rapide, ma technique de derrière les fagots : script Canon Banding reduction, puis rotation à 90° et de nouveau un coup de script, en protégeant les hautes lumières en cochant la case.
Je test tout de suite !!
Merci.
Pas de raison si il y'a bien du banding dans le sens que tu corriges, sinon il faut jouer sur les paramètres de protection.Seal a écrit : 30 mai 2017, 19:35 Oui ca marche bien.
attention à ne pas rajouter des bandes lors de la rotation![]()
