Flats et retournememnt méridien
- astroJM34
- Membre du CA
Voici ma question :
Quand il y a retournement au méridien, les poussière et le gros macaron ne sont plus au même endroit par rapport à l'objet (en l'occurrence Barnard 7 qui n'apparait pas bien sur une brute mais qui est bien présent quand on fait l’empilage des 39 brutes de 10mn)
Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas que je ne peux pas pré-traiter toutes les images de la soirée avec le même flat.
Cela veut-il dire qu'il me faudra faire un master flat que j’appliquerai à la première série d'images et ce même master flat traité géométriquement (180° horizontal) pour la deuxième série afin que les poussières correspondent. C'est bien ça?
PS : Pour le ménage...pas de questions...faut que je passe à l'acte!!
Voici ce que je pense... Tu as fais un alignement sans retirer les flats avant, c'est pour ça. De façon logique l'objet change de sens lors du retournement au méridien mais pas les taches sur le capteur, du coup quand tu alignes sans retirer les flats avant l'objet est dans le même sens sur toutes tes poses mais les taches elles semblent changer de sens. C'est la théorie de la relativité du prétraitement !!
PS : pffff Lolo !!!! putainnnnn les gars !!!
Sauf pour les flats à poilMarian a écrit : 15 novembre 2017, 19:34 Nonnn qu'est-ce que c'est que cette histoire ?? pfff Jean-Mi... !!!
PS : pffff Lolo !!!! putainnnnn les gars !!!![]()
- astroJM34
- Membre du CA
Oui Marian, tu as raison à tous les coups. Je voulais regarder rapidement ce que donneraient ces images d'hier soir... Je suis allé trop vite et du coup j'ai brulé les étapes!Marian a écrit : 15 novembre 2017, 19:34 Nonnn qu'est-ce que c'est que cette histoire ?? pfff Jean-Mi... !!!
La théorie de la relativité et moi ça fait deux.... Promis je vais faire un effort
- Véritable nom : Max ?
- astroJM34
- Membre du CA
Désolé Lolo!
Je vais plutôt l'épingler.astroJM34 a écrit : 15 novembre 2017, 23:05 Administrateur supprime ce post ! . J'ai honte! Hi! Hi!![]()
Désolé Lolo!![]()
- astroJM34
- Membre du CA
Je tire une grande leçon de cet épisode désastreux : Ne pas se lancer dans du pré-traitement juste après une nuit blanche (rentré à 7h à la maison et PIX dans la foulée!)
En fait de retournement, c'est mon cerveau qui s'est retourné...
Voici le résultat après une bonne nuit de sommeil : empilement rapide de 31 brutes luminance de 10mn... plus de taches! Merci Marian!
- Pièces jointes
- Desktop.jpg (217.18 Kio) Consulté 4655 fois
dans ce cas là tu adoptes ce traitement,
1: le script subframe selector
2: Blink pour éliminer
3: le script Batch preprocessing avec soit calibrate only, ou pas, pour avoir l'addition finale,
4: Comme c'est long, tu vas dormir !
5: après qq heures histotransform et vive le non linéaire!!!
6: tu continues comme d'hab!
- astroJM34
- Membre du CA
Merci Bernard! Un peu trop facile ton traitement ! Je préfère la difficulté !papeastro a écrit : 16 novembre 2017, 12:16JeanMi,
