Collimation Newton
Gilles30
Bon, voilà... J'ai tenté hier de faire une collimation.
C'est pas terrible. J'ai l'impression de me rapprocher du résultat, mais à vrai dire... J'en sais rien !
Je vous poste donc une image prise hier après un soit disant "réglage" !
Pour info, j'ai rajouté un disque transparent "vert" sur l'image défocalisée que j'ai pris soin de centrer au mieux. Le centre de ce disque est marqué en rouge.
Le reflet de la marque centrale du primaire est en "blanc".
J'ai rajouté des traits pour mesurer approximativement le décalage.
J'ai tout plein de questions évidemment, alors je les jette ici !
- Est-ce que vous pensez que l'image est trop défocalisée ?
- Avez-vous une idée de la provenance des marques noires en bordure de champ ?
- est-ce normal de ne pas voir plus de disques concentriques ? (lié au pb de défocalisation trop prononcée ?)
- sachant que je ne peux pas faire de visuel (il me manque une bague allonge), je suis obligé de passer par le live view. Est-ce que vous auriez un conseil de soft à me donner ? APT ne zoom qu'à 10x et c'est pour cela que je suis obligé de forcer la MAP.
Bon, ce soir je m'y remet et je vais tenter d'aligner un peu mieux les miroirs :-(
Voilà, c'était la question du jour :-) !
A plus tard.
Gilles
Gilles30
Tu aurais besoin d'une image prise depuis le PO ou en face du tube ?
Oui fait gaffe avec un instrument ouvert c'est très délicat, pas question d'aligner le secondaire au laser pour de bons résultats, :|
on a vite fait d'être dans les choux.
gregalfan
j'ai plusieurs bagues allonges pas de vis T2 et diamètre ext 45mm, int 41 mm dont je ne me sers pas
Pour la collim on croit tj qu'on a compris mais on se remet en question tout le temps
Le problème est toujours le secondaire car il y a 2 autres plans: avant arrière, rotation
pour centrer la vis centrale sert à éloigner ou rapprocher le secondaire ce qui marche bien et simplifie, est de marquer le centre optique du secondaire qui est en dessous du centre géométrique ainsi avec le laser tu règles la position du 2aire avant arrière, ensuite tu règles le secondaire avec les 3 vis et en dernier le primaire voir http://www.reto.fr/marquage/imagepages/image14.html
car le centre géométrique du 2aire n'est pas le centre optique http://www.astrosurf.com/altaz/collimat ... secondaire
si ça peut t'aider comme pour moi
Gilles30
Bon, je suis mauvais en astrophoto, mais en prise de photo de secondaire, je crois que c'est pire !!!!
Je suis pas sûr d'avoir la bonne technique !
Cette prise c'est avec l'APN collé au PO complement rentré.
Et celle là avec l'APN à quelques centimètres... Mais du coup être sûr que je suis dans l'axe quand je shoote :-(
Sur la première image, j'ai l'impression que tout est décalé :-(
On voit clairement l'intérieur du tube sur la droite (côté PO).
Si je comprend bien, il faut que j'essaye de centrer le disque rouge (reflet du primaire) dans le disque vert ?
IMG_6530 - 2.JPG (444.62 Kio) Consulté 5230 fois
Je vais craquer........ :cry:
Gilles30
gregalfan a écrit :j'ai plusieurs bagues allonges pas de vis T2 et diamètre ext 45mm, int 41 mm dont je ne me sers pas
Saine lecture, je vais essayer d'ingurgiter tout ça !
Gilles30
Je sens poindre la moquerie :-D
Je suis pas sur que se soit mieux avec le téléphone et l'oeilleton !
Bon dernière tentative après j'arrête de vous embêter !
J'ai aussi l'impression que je n'en suis pas très loin. Mais le pb c'est qu'à f/4 j'ai pas trop droit à l'erreur...
Je monte le tube après ça et j'attends un phare dans le ciel pour faire un star test.
C'est difficile â dire en voyant la photo, en réalité il y'a tellement de reflets qui compose la vue â l'oculaire d'une bonne collim'.
Essaye de t'en approcher on verra ça ensemble à partir de zéro la prochaine fois. ;)
archange34 a écrit :De toute manière tu dois la faire avant chaque séance.
Le primaire oui.
Le secondaire au laser bof, pour de la photo c'est pas bon encore moins sur un instrument très ouvert.
A cause du jeu que je vous est montré dans le p.o et de la collim' du laser lui même, le secondaire a vraiment besoin d'un réglage de grande précision et logiquement il ne bouge pas trop contrairement au primaire qui est seulement maintenu par les vis de blocage.
