Setup à vendre
KIM34
oui et je ne pense pas que cela vienne de l APN car que les fichiers viennent du canon ou du nikon, c est pareil
Combien de Bias essaies-tu d'empiler ?
KIM34
Hello Marian
Sous Pix je tente 150 photos... mais visiblement j ai trouvé une solution et cela semble marcher...
ah ok... 150 à l'APN ça doit faire de très gros fichiers en 32 bits non ? tu atteins les 200 Mo le fichier ? tu manques peut-être de RAM ? Sinon comment as-tu solutionné le pb ?
heu... avec mon 600D, les fichiers bias font 18,5 Mo, flats et darks 19,5, light à 23 Mo, sur ma brouette core i5 , 8 Go de RAM, ben.... ça plante pô
150 bias, c'est un peu "overkill" comme disent nos amis d'outre atlanique, 50 + superbias ç adoit être suffisant, d'autant que les capteurs récents sont plutôt propres.
Non je me répète :) mais 150 Bias ce n'est pas trop, le capteur a beau être propre le rsb est toujours à prendre en compte.
Quitte à faire peu de bias autant ne pas en faire...
KIM34
Maxime
Tu m as dit de faire des masters bias avec 150 , je t ai écouté et je les ai fais avec 150....
Mon problème s est résolu de la façon suivante : dans le format explorer , tu as une deuxième page ou tu as tout tes types de fichiers natif raw. Et en fait il faut sélectionner le type de raw que tu as et revenir en arrière en ayant ton raw de sélectionne sinon ça plante
et bien beaucoup de problèmes semblent se résoudrent :)
tu es toujours vendeur du coup ? lol
Aller, on va couper la poire en deux, au delà de 100 bias, je ne pense pas que le gain soit important, sinon, pourquoi se limiter à 150 et pas en faire 250 ou plus, bon je dis ça , mais j'ai pas de stats.
Concernant la configuration de Pix pour les images RAW d"un DSLR : http://www.lightvortexastronomy.com/tut ... l#Section1
