Salut à tous!
Je viens ici pour tenter de faire un tuto et de réaliser un focuser sur la base d'un arduino nano compatible moonlite et surtout utilisable sous EKOS et the sky.
J'ai vu de très nombreuses sources d'information:
- https://sourceforge.net/projects/arduin ... erpro2diy/
- https://github.com/jbrazio/ardufocus
- https://sourceforge.net/projects/arduin ... rollerpro/
- https://www.youtube.com/watch?v=Uj_TnlI8P6Q
etc....
Le problème c'est que je me perds dans toutes ces infos, certains montages sur le driver se font sur quelques pin d'autres sur beaucoup plus bref, j'aimerai comprendre...
Jusque là je me suis basé sur ce tuto mais je ne sais pas quel firmware correspond pour le arduino...
https://www.cloudynights.com/topic/5853 ... e-focuser/
et un petit lien vers la carte pcb:
https://aisler.net/brown_rb/my-project- ... -m-mt-f-03
Focuser Arduino
A mon humble avis, le projet le plus abouti et le plus détaillé est celui de R. Brown (https://sourceforge.net/projects/arduin ... erpro2diy/), il y a beaucoup de variantes, dans lesquelles on peut faire son choix du plus simple au plus complet. Par contre je ne sais pas s'il fonctionne sous LinuxNikooo34 a écrit : 20 mai 2018, 11:01 Salut à tous!
etc....
Le projet ardufocus est beaucoup plus simple, si on ne veut pas se prendre la tête, ça peut être une bonne solution (c'est le modèle unipolaire que tu as fabriqué pour Max non ?). Si tu utilise cette carte https://aisler.net/brown_rb/my-project- ... -m-mt-f-03, il faut utiliser le firmware de R. Brown
https://sourceforge.net/projects/arduin ... p/download
=> Focuserv270_A4998_HW203
Les fonctionnalités (boutons f/in f/out, sonde de température, écran) de la carte de R. Brown sont plus nombreuses que celles du projet sur Github d'où le nombre de pin utilisées plus nombreux.
Merci Franck...
Voila une des choses qui me gène il semblerait qu'il y ai une confusion entre les drivers A4988 et A4998
Comme en témoigne le plan suivant pris sur les liens que tu m'a indiqué:
https://sourceforge.net/projects/arduin ... g/download
On peut constater que les deux drivers sont marqués sur le meme plan.
- Pièces jointes
- myFocuser_hw203_A4988_MT_schem.png (212.84 Kio) Consulté 19688 fois
J'ai l'impression que le A4998 n'existe pas. Chez Pololu par exemple, il n'y a que le A4988Nikooo34 a écrit : 20 mai 2018, 21:56 Voila une des choses qui me gène il semblerait qu'il y ai une confusion entre les drivers A4988 et A4998
https://www.pololu.com/product/1182/specs
Donc je penche plus pour une typo.
Ca semble bien correspondre à ton besoin.Nikooo34 a écrit : 20 mai 2018, 23:11 Davy s'est basé la dessus:
https://github.com/Hansastro/Focuser
Bon le circuit est fait et fonctionne bien avec le nema 17 sous focuser pro, le petit moteur 28byj48 passer en 4fils reçoit le courant mais ne tourne pas correctement. il vibre sans tourner, mais tourne avec un peu d'aide... Meme en changeant l'intensité-voltage du driver...
- Sous the sky x le nema 17 tourne lentement quelque soit la vitesse que je mette, ce qui provoque de grosses vibrations
- Le power coil reste en position ON quoique je fasse.
- je vais tester sous kstars - c'est la même que sous the sky: vitesse reste lente quelque soit le paramétrage avec le nema 17 et pour le 28byj48 il vibre sans réellement tourner.
Peut etre que le firmware n'est pas le bon... j'ai pris le Focuserv171_A4998_HW203_M et j'ai testé avec le Focuserv172_A4998_HW203 c'est pareil...
Salut Nico,
J'étais parti sur le montage de HansAstro car le firmware était fait pour kstars et qu'il était compatible moonlite, donc pas de pilote supplémentaire à installer et mettre à jour.
Cependant, et là c'est je pense une limitation électronique; impossible, pour moi, de faire tourner un moteur 6 fils, le nema17 n'en a que 4, chez moi il tournait bien. En revanche celui de Pierro à 6 fils impossible
. Je pense que c'est la limitation du 4988. Mais, j'ai peut-être raté un truc car, en théorie, on peut faire tourner un moteur 6 fils avec seulement 4 fils (Pierro me l'a d'ailleurs confirmé).
Je te passerai mon montage pour que tu vois si ça change quelque chose.
Ca ressemble à un mauvais cablage du moteur.Nikooo34 a écrit : 21 mai 2018, 11:35 Bon le circuit est fait et fonctionne bien avec le nema 17 sous focuser pro, le petit moteur 28byj48 passer en 4fils reçoit le courant mais ne tourne pas correctement. il vibre sans tourner, mais tourne avec un peu d'aide... Meme en changeant l'intensité-voltage du driver...
- Le power coil reste en position ON quoique je fasse.![]()
j'ai repéré et changé l'ordre des fils moteur, aucun changement sur le nema 17, par contre il y avait bien une erreur de câblage sur le 28byj48
