M27 Ha essai > Etoiles OK? Ou bien souci de Tilt ou de MAP?
Hello,
hier soir, essai sur M27 en Ha.
Pas d'alignement polaire; la monture est en place depuis 4 nuits...
Goto M27, centrage, MAP sur une étoile dans le champ, HFD moyenne 2.5/2.8, guidage légèrement >1", 30 x 600 Gain139 Bin1 -15°C
Vérif dans la nuit, guidage planté à partir de la #14 :(
Question: Est-ce que l'alignement polaire est nécessaire à chaque fois, même quand la monture n'est pas bougée? :?
Dans tout les cas je le refait ce soir.
Voici le master avec les 13 bonnes images, avec simplement une montée d'histo. Que pensez vous des étoiles? N'y aurait il pas un souci de tilt ou bien de MAP?
light-BINNING_1 M27 Ha.jpg (9.3 Mio) Consulté 1273 fois
light-BINNING_1 M27 Ha CROP.jpg (577.71 Kio) Consulté 1271 fois
Salut Philippe,
Pour la FWHM si tu veux une valeur absolue il faut que tu fasses une mesure avec subframe selector sous Pixinsight en entrant ton échantillonnage et le gain de la caméra.
Pour tes étoiles le plus gros défaut visible serait du tilt en haut à droite, ton capteur est plan et les rayons devraient arriver perpendiculairement au capteur sur tout sa surface hors là si ce n'est pas le cas dans coin, ce coin se retrouve hors de la zone de map et/ou de correction.
Merci ;)
Bon, le lendemain, le 24, j'ai lancé 30 x 600sec en Ha ...29 images bonnes 👍
Ce soir, normalement nuit "claire".
Tout est prêt pour une série OII 😎😊
