ASIair Pro Mode vidéo
Donnez votre avis sur le matériel que vous avez testé
Marian a écrit : 16 octobre 2020, 16:52 L'échec d'astrométrie peut être dû à plusieurs choses :
- mauvais rapport S/B de ton image, donc souvent caméra de guidage pas assez sensible. Si c'est un CCD fais du guidage en bin 2
- champ imagé très petit, et encore, ça dépend de ton catalogue de référence
- étoiles trop déformées
- pour taquiner j'ajoute : utilisation de Prism
En fait j'ai fait un montage simple. Le problème vient du FOV (C8/ASI290) qui est trop faible pour l'ASIair.
Pour le coup j'ai monté l'EAF, et la petite caméra guide prévue pour le setup APN. Je sais qu'elle risque d'être juste mais je vais tenter...
L'astrométrie sur le chercheur devrait marcher, c'est ce qu'on appelle un chercheur électronique chez les spectroscopistes. Le seul truc à vérifier c'est l'alignement entre chercheur et télescope.
Marian a écrit : 17 octobre 2020, 18:50 L'astrométrie sur le chercheur devrait marcher, c'est ce qu'on appelle un chercheur électronique chez les spectroscopistes. Le seul truc à vérifier c'est l'alignement entre chercheur et télescope.
En effet, l'astro et l'alignement ont fonctionnés à merveille! Mais pour le parallélisme :hang:
:D
Dernière modification par PH1L1PP3 le 20 octobre 2020, 19:10, modifié 1 fois.
ça se règle de jour, c'est facile : tu pointes au C8 une antenne ou un élément de relief à plusieurs kilomètres puis tu règles le chercheur pour pointer la même chose. Un oculaire réticulé aide bien pour cette manœuvre.
Bon, une vrai lunette guide "réglable" pour le C8 est en route (Copie SVBONY/Orion 60x240) en l'état elle permettra de faire l'astrométrie pour le planétaire, et éventuellement pour la photo si je retente, le guidage avec une Barlow2...
Par contre as t-on içi des "planétaires" pouvant me dire si j'ai bon au niveau montage?
Le matériel dont je dispose n'est peut être pas très adapté, mais avant d'investir dans "mieux" j'aimerais m'essayer avec ce que j'ai ;)
Pour rappel je posséde:
Un Celestron C8 sur AZEQ6, Une camera ASI290MM mini, Une Barlow2 MEADE Telenegative, Un "Focuser" hélicoïdal ZWO, Un adaptateur 2"SC x T2, Diverse bagues allonges.
Je "pense" investir dans un ADC ZWO car il est dans mon budget (150€ ou moins d'occase) et semble faire le boulot.
Positionnement des éléments principaux (Barlow, ADC, CCD) pour un rapport X2:
1) Tirage du C8 5"/127mm, donc je comprends que la première lentille de la Barlow doit "idéalement" s'y situer.
2) Tirage de la barlow 72mm, donc je comprends que le capteur de la 290MM mini doit se situer "idéalement" 72mm après la première lentille de la Barlow.
3) Quand je l'aurais, L'ADC positionné directement après et contre la Barlow (Pour l'instant je ferais sans en montant un coulant pour la 290MM mini).
Pour le montage j'ai assemblé:
L'adaptateur 2"SC x T2 + Bagues allonges + "Focuser" hélicoïdal ZWO (Permettant d'ajuster précisément le tirage et son coulant permettant d'intégrer la Barlow que j'ai démonté de son support) le tout donne une longueur de 154mm ajustable précisément grâce au "Focuser" hélicoïdal ZWO. La Barlow mesurant 27mm si on les retranchent au 154mm on obtient le tirage préconisé de 127mm.
Montage de l'ADC ZWO:
On peu retirer sa partie basse qui est un adaptateur coulant 1.1/4" x T2 Male. Et on peut donc visser directement l'ADC ZWO sur la partie supérieure du "Focuser" hélicoïdal ZWO qui est T2 Fem.
Rappel: La Barlow est intégrée dans la partie supérieure (coulant) du "Focuser" hélicoïdal ZWO (Image ci-dessus)
ADC ZWO.jpg (98.71 Kio) Consulté 11331 fois
Montage de la 290mm mini:
En attendant l'ADC, j'ai fait un assemblage avec un coulant sur le "Focuser" hélicoïdal ZWO en respectant les 72mm de tirage de la Barlow.
Sur l'ADC ZWO, elle sera montée sur son coulant en respectant les 72mm de tirage de la Barlow.
Voilà, est ce que des connaisseurs peuvent me dire si j'ai bon?
En attendant, merci de m'avoir lu :)
Djakar
Salut Philippe,
Je me demande si ta lunette guide a une focale suffisante pour un C8. Une focale de 400mm serait peut-être plus adaptée et t’évitera de devoir mettre une barlow x2 pour le guidage, ce qui alourdirait sensiblement le montage.
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Djakar a écrit : 20 octobre 2020, 19:26 Salut Philippe,
Bonsoir Cédric,
PierroAstro, sur son site, recommande en lunette guide l'Altaïr 60x224 pour tube focale 1,20 metre maxi . Focale du C8 avec le réducteur 0,63.
j'ai pris la même que TJ Connelly, Orion 60x240 en "no name" à vil prix. Son SetUp:
Je devrais la recevoir demain... J'essayerai de la centrer avec le C8 dans l'après-midi...
Pas certain d'avoir besoin de la barlow2, et pour le poids il est négligeable et elle ne fait que 27mm:
Dernière modification par PH1L1PP3 le 20 octobre 2020, 22:43, modifié 1 fois.
MERCI89
Marian a écrit : 18 octobre 2020, 08:44 ça se règle de jour, c'est facile : tu pointes au C8 une antenne ou un élément de relief à plusieurs kilomètres puis tu règles le chercheur pour pointer la même chose. Un oculaire réticulé aide bien pour cette manœuvre.
PH1L1PP3 a écrit : 20 octobre 2020, 19:06 Tirage de la barlow 72mm, donc je comprends que le capteur de la 290MM mini doit se situer "idéalement" 72mm après la première lentille de la Barlow.
Les Barlows ont souvent un tirage variable, quand tu fais varier le BF tu fais varier le facteur de grossissement. Tu auras la MAP en jouant sur le primaire.
Tu peux faire des essais sans ADC au début, puis le rajouter quand tu maitrises bien le setup. Samedi soir il y a une nuit dégagée en perspective ;-)
