HELP
pulsar34
bonjour à tous
voila le newbees est de retour :D
j'ai fait un montage de mon C8 avec une lunette guide
sur lesquels j'ai connecté une camera
une celestron neximage 5 sur le C8
une PLB-MX sur la lunette guide
les cam sont reconnus par leur logiciels respectif ( mais aucune visu sur les deux)
bon je voulais faire une colim du C8 mais avec le ciel de merde en ce moment pas trop
alors voila
pour la colim elle peut peut être ce faire de jour
pour les cam soit je les met à la poubelle et attend l'arrivé des ASI avec le ASIair et je recommence
mais alors la si un de vous veut venir passer un moment à montpellier pour m'expliquer tous ça
ça seras volontiers
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
pour la collim de jour ça peut se faire avec une étoile artificielle, mais il faut quand même pouvoir la placer à bonne distance.
Pour les cams c'est un peu étrange que tu n"aies aucune visu de l'image des deux... tu vois au moins jour / nuit ou rien du tout ?
pulsar34
j'ai préparer un portable formaté avec win 7 et les utilitaires des cam et
pour les cam en fait une est compatible ascom 6 (inova) mais pas l'autre (5) avec les deux version installé j'ai une lumière
maintenant faut que je colimate le C8 pour les collé au cul
je voulais le faire avec la lune mais j'ai encore des nuages donc pas ce soir, et bientôt elle sera plus la
la distance du étoile artificiel est de ? à minima
nicolas
mac ou windaube
Olivier Réthoré
Avec une etoile artificielle de 9 microns tu peux collimater ton C8 à 3-4mètres de distance. 4m c'est c'est ce que j'utilise.
https://www.pierro-astro.com/faq-tests/ ... ms#tableau
J'en ai une de Pierro-Astro pour faire cette opération quand le temps est pourri comme actuellement.
Pourquoi tu ne passes pas à Windows 10? Ce sera peut être plus facile pour les drivers et ASCOM...
Astronomicalement
Olivier
Alors :
Windows 7 : plus de maintenance, pas de drivers à jour
I-nova : caca, ça rime (demande à tous ceux qui en ont eu au club...) !
La collim sur la lune : tu oublies, c'est sur une étoile, éventuellement artificielle
pulsar34
bonjour à tous
mise a jour de mon setup
ASI air pro + ASI 533 mc + ASI 120 mm mini
sur le pc portable avec sharpcap installé sous windaube 10
essais de collimation avec la 120 je vois bien l’étoile artificielle mais je n'arrive pas a colimater correctement, cela reste une tache difforme, l'etoile est place a un peut plus de 5M
essais de collimation avec la 533 ben la je ne vois rien tout est noir, pourtant avec un laser pointe directement sur le C8 il apparait des taches lumineuse et rien d'autre
alors docteur ?
mac ou windaube
Olivier Réthoré
Entre les 2 caméras as tu changé la mise au point? Utilise ASI studio sur ton PC (https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers) et mets toi en mode caméra pose auto pour dégrossir la mise au point sans te soucier du temps de pose. Si cela ne marche pas pointe d'abord le paysage pour voir si tu obtiens une image et faire une mise au point sur une objet éloigné, cela te facilitera la mise au point sur l'étoile artificielle.
Tiens nous au courant.
Olivier
pulsar34
alors dernières crise
malgré les conseil de chacun, je n'arrive a rien
j'ai même essayer de faire un visuel sur la lune y pas plus gros et suffisamment loin
rien même pas une tache blanche (utilisation d'un viseur pour être sur de pointer)
alors le C8 serait tellement décolimaté que rien ne serait visible c'est possible ca
nicolas
mac ou windaube
Tu as mis un oculaire et regardé dedans ?
pulsar34
oui bien sur un XCELL LX 8 24 avec un renvoi coudée dielectric de chez William optics
et même essayer avec une barlow 2 et une de X3
mac ou windaube
