HELP
Trop de tirage avec le renvoi coudé peut-être ? si tu ne peux pas faire la MAP à l'oculaire avec le RC, essaie sans pour voir...
- Véritable nom : Max ?
J'intervient juste pour un conseil sur le montage, là ce sera impossible de guider, tu vas avoir un nombre de flexions différentielles impressionnant.
Il faut absolument que tu rigidifie ton montage !
Pour la collimation, pointe une étoile de nuit et mets une barlow tu peux dégrossir d'abord à l'oculaire si tu veux mais fini avec la cam.
- pulsar34
- Poussière d'astram
bonsoir à tous
donc pour m’énervez un peu plus
C8 sur monture avec a 7 M une lampe torche le tout a même niveau et direct en face et seulement le PO d'origine et un oculaire de 8 24 mm je vois bien une tache blanche ronde
même config mais avec une étoile artificiel je vois riens
même config mais avec la 120 mini lampe torche rien
étoile artificiel rien
soit avec ASI studio ou avec PHD2
- Pièces jointes
- etoile artif2.JPG (443.63 Kio) Consulté 15707 fois
- po artesky+8.24.JPG (551.05 Kio) Consulté 15707 fois
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
mac ou windaube
- Olivier Réthoré
- Galaxie naine
As tu réalisé un essai de jour sur un objet éloigné dans le paysage et non sur une étoile pour voir si tu peux focaliser?
Olivier
Olivier
- pulsar34
ben la je vais le ranger dans ça caisse il attendras la fin du covid au mieux sinon je le revend
je vais essayer avec la lunette des que possible de chez moi j'aurai au moins la lune pour test
mac ou windaube
mac ou windaube
- pulsar34
objectif lune réussi en visuel avec la lunette
filtre polarisant + 8mm OK
avec barlow 2X en plus OK
bon la monture vraiment pas top sans le suivis mais bon j'ai enfin un visuel et la HEQ5 est annoncé arrivé en europe
nicolas
nicolas
mac ou windaube
mac ou windaube
- pulsar34
bonjour
je reviens a la charge pour le C8, j'ai commander et recu les 3 vis bobknob pour remplacer celle d'origine et facilite la colimation (enfin je l'espere) qui a deja fait ce remplacement ?
apres vu que j'ai aussi recu la monture (encore dans son carton) et qui sera bien plus adapté au C8 je pourrais refaire un test avec une etoile artificiel et la lune, vu que de chez moi le degagement visiuel est tres restraint, et sans parler de la polution lumineuse.
a suivre
nicolas
a suivre
nicolas
mac ou windaube
mac ou windaube
