Suppression des colonnes froides/mortes
Gilles30
Suite à la découverte du script de réparation des colonnes mortes (Merci qui ? Merci Davy :-) !)
Je me lance sur le retraitement de ma dernière image.
Le résultat obtenu est très étrange... En fait, je dirais que c'est pire qu'avant !
J'ai pourtant bien suivi la vidéo sur le site de l'AIP qui présente le déroulé du process, mais les colonnes (bien qu'estompées) ressortent encore plus après la calibration...
Pour moi, les colonnes suivantes sont à traiter :
535 => simple
2017 => double
2718 => double
2907 => simple
Après traitement, j'obtiens ça :
image_calibrée traitement colonnes.jpg (179.16 Kio) Consulté 2990 fois
alors qu'avec les traitements "classiques" (sans traitement des colonnes mortes), ça donne ça :
image_calibrée standard.jpg (178.77 Kio) Consulté 2990 fois
Strange, non ?
Si quelqu'un pouvait regarder et me donner des conseils, je suis preneur !
Tout est disponible la : https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing dans le dossier DeadColumn
Il y a :
- un dark unitaire (180s à -10°)
- le master dark standard
- le master dark corrigé Dead Column
- le master bias standard
- le master bias corrigé Dead Column
- une light unitaire
- la même light calibrée avec Dark + bias standard
- le même light calibrée avec dark + bias Dead column
Merci !
C'est bizarre tu fais ton prétraitement avec Pix ?!
Normalement en faisant une moyenne des colonnes autours on arrive facilement à les supprimer.
Salut Gilles,
Tu retires bien les colonnes mortes sur l'ensemble de tes brutes + les masters ?
Sinon c'est normal, tu les retires sur les brutes puis tu retires tes darks et là ça fait des colonnes blanches car tu corriges un défaut qui n'est plus là ;).
Après je ne sais pas s'il faut le faire sur des brutes bayerisées ou pas. Je dirai bayerisées...
Gilles30
Salut !
De mémoire, je crois bien l'avoir fait sur les toutes les images brutes avant un quelconque traitement (même pas débayérisé, mais je pense que c'est normal, non ? Sinon, je vais avoir une petite perte de signal).
Bon, j'ai refait un test avant hier en descendant encore un peu la température de la CCD. Je suis passé à -15 au lieu des -10 habituels. Les colonnes sont beaucoup moins visibles.
Je vais donc réessayer ce process avec ces nouvelles images.
Je vous tiens au jus !
